Настройки интеллектуальной карты
Введите используемый ключ Bing Maps или идентификатор клиента Google Maps, или ключ Bing Maps API, или ключ Google Maps API.
Эти настройки можно изменять, только если это действие разрешил администратор в XProtect Management Client.
Имя | Описание |
Milestone Map Service | Укажите, можно ли использовать Milestone Map Service в качестве географического фона. Если выбрать значение Недоступно, XProtect Smart Client не будет отображать ее в списке опций. |
Сервер OpenStreetMap | Для работы с другим сервером фрагментов (см. Изменение сервера фрагментов карты OpenStreetMap), отличным от указанного администратором, укажите в этом поле адрес сервера. |
Создавать местоположение при добавлении слоя | Укажите, нужно ли создавать местоположение при добавлении пользовательского наложения |
Ключ Bing Maps | Введите или измените закрытый криптоключ, сгенерированный для Bing Maps API. |
ИД клиента для Google Maps | Введите или измените идентификатор клиента, сгенерированный для Google Static Maps API. |
Личный ключ для Google Maps | Введите или измените закрытый криптоключ, сгенерированный для Google Static Maps API. |
Секрет подписи URL для Google Maps | Введите полученный секрет подписи URL для Google Static Maps API. |
Удалить файлы интеллектуальной карты из кэша | Если в качестве картографического фона используется Google Maps, файлы не кэшируются. Интеллектуальная карта сохраняется в кэше на локальном компьютере для ускорения последующей загрузки. Этот параметр задает частоту удаления кэшированных файлов. |
