Добавление устройств к зданиям (интеллектуальная карта)
После создания здания и добавления этажей можно добавлять устройства. Если указан этаж по умолчанию, устройства будут привязаны к нему. В противном случае они будут привязаны к первому этажу. Можно изменить этаж и привязать устройства к любым другим этажам.
Действия:
  1. Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте изображение.
  2. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  3. Для добавления устройства нажмите его значок.
    Пример: в случае с камерой нажмите Добавить камеру.
  4. Нажмите еще раз на точку для размещения устройства. Появится окно.
  5. Выберите устройство и нажмите ОК. Повторите шаги 3–5 для всех добавляемых устройств.
  6. Чтобы привязать устройство к одному или нескольким этажам, нажмите его правой кнопкой и выберите нужные этажи.
  7. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Если ни один этаж не выбран, устройство будет видно на всех этажах.
