Добавление и удаление этажей
После добавления здания на интеллектуальную карту можно добавить в него произвольное количество этажей. Первому этажу присваивается номер 1, следующему — 2 и так далее. Впоследствии этажи можно переименовать и перенумеровать.
Действия:
  1. Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте масштаб.
  2. Выберите здание. В правой части окна появится новая панель.
  3. Нажмите кнопку Настройка для входа в режим настройки.
  4. Нажмите Добавить уровень.
  5. Переименование этажа:
    1. Нажмите точки и нажмите Переименовать.
    2. Введите новое имя.
  6. Для удаления этажа нажмите точки и выберите Удалить. Устройства на этом этаже сохраняют свое местонахождение, но не привязку к этажу.
  7. Нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
