Добавление планировок этажей (интеллектуальная карта)
К этажам здания можно добавлять пользовательские наложения, например изображения с планировками, для иллюстрирования их внутренней организации. При переходе на другой этаж будет автоматически показываться его планировка.
Действия:
  1. Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте масштаб.
  2. Выберите здание. Справа появится панель со списком этажей здания.
  3. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  4. Выберите этаж, к которому нужно добавить пользовательский оверлей.
  5. В верхнем левом углу выберите Добавить пользовательский оверлей, а затем нажмите мышью на любой точке здания. Появится новое окно.
  6. Выберите тип пользовательского наложения. Дополнительные сведения приведены в разделе Пользовательские оверлеи.
  7. Выберите файл и нажмите кнопку Продолжить. Пользовательское наложение будет показано в виде голубого контура.
  8. Поставьте оверлей в нужное положение с помощью углов и точки вращения.
  9. В строке меню в верхней части окна выберите Сохранить.
  10. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
