Выбор этажа по умолчанию для здания (интеллектуальная карта)
Если один из этажей здания важнее других (например, первый этаж), его можно сделать этажом по умолчанию. При переходе к зданию на интеллектуальной карте будет автоматически выбираться этаж по умолчанию.
Если вы покинете здание, а затем вновь вернетесь к нему, XProtect Smart Client вернет вас на этаж, который был выбран ранее.
В профиле Smart Client в XProtect Management Client включено редактирование интеллектуальной карты.
Действия:
- Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте масштаб.
- Выберите здание. Справа появится панель со списком этажей здания. Будет выделен этаж по умолчанию.
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки. Обратите внимание на звездочку
. Она указывает текущее положение этажа по умолчанию.
- На этаже, который нужно выбрать в качестве этажа по умолчанию, нажмите точки
- Выберите Выбирать по умолчанию.
- Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
