Удаление планировок этажей (интеллектуальная карта)
Если планировка этажа изменится, может потребоваться заменить соответствующее пользовательское наложение. Milestone рекомендует удалять старую планировку перед добавлением новой.
Действия:
  1. Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте масштаб.
  2. Выберите здание. Справа появится панель со списком этажей здания.
  3. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  4. Выберите этаж, к которому прикреплен пользовательский оверлей.
  5. Нажмите на оверлей правой кнопкой мыши и выберите Удалить пользовательское наложение.
  6. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Для изменения положения или размера планировки нажмите наложение правой кнопкой мыши и выберите Изменить положение. Теперь можно переместить и повернуть оверлей, а также изменить его размер.
