Добавление зданий на интеллектуальную карту
Вместо изображений и файлов форм для иллюстрирования зданий можно пользоваться контурами. Добавив контур, можно изменять его размеры и форму, чтобы они соответствовали реальному зданию.
Действия:
  1. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  2. Выберите точку интеллектуальной карты, на которую нужно поместить здание.
  3. Нажмите и поместите указатель на нужную точку интеллектуальной карты.
  4. Нажмите еще раз. На интеллектуальную карту будет добавлен прямоугольник. При необходимости масштаб будет автоматически увеличен.
  5. Форму и расположение значка можно изменить таким образом, чтобы они соответствовали реальному зданию.
  6. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
