Изменение зданий на интеллектуальной карте
После того как здание будет добавлено на интеллектуальную карту, можно изменить его название, расположение, размеры и ориентацию. Также можно добавлять и удалять этажи и изменять их взаимное расположение.
В профиле Smart Client в XProtect Management Client включено редактирование интеллектуальной карты.
Действия:
- Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте масштаб.
- В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
Нажмите на любую точку внутри здания. Если контур здания станет синим, это значит, что здание можно изменять.
- Чтобы переименовать здание, нажмите
в верхней части правой панели. Введите новое название и нажмите
. Для отмены нажмите Esc.
- Для изменения расположения углов нажмите на них мышью и переместите их в нужное место.
- Информация о добавлении и удалении этажей приведена в разделе Добавление и удаление этажей.
- Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
