Увеличение и уменьшение масштаба на интеллектуальной карте
Можно увеличить масштаб интеллектуальной карты, чтобы увидеть все камеры и другие устройства в определенном местонахождении. Вы также можете уменьшить масштаб одного объекта, чтобы получить обзор всех объектов и приблизить другой объект.
При выборе интеллектуальной карты можно изменять масштаб различными способами:
С помощью колеса мыши.
Если у вас есть кластеры, дважды нажмите на кластер или нажмите на его правой кнопкой мыши и выберите Увеличить. Увеличение интеллектуальной карты изменяется таким образом, чтобы были видны все устройства или вложенные кластеры внутри кластера
Выделите необходимую область интеллектуальной карты рамкой, удерживая нажатой клавишу SHIFT. Карта будет увеличена и отцентрована в указанной точке.
Увеличение может быть ограничено, если вы пользуетесь следующими службами:
Bing Maps
Google Maps
Milestone Map Service
OpenStreetMap
Если превысить ограничение увеличения, интеллектуальная карта не сможет отобразить географический фон. Другие слои с устройствами и изображениями шейп-файлов по-прежнему отображаются.
