Укажите параметры по умолчанию для интеллектуальной карты
После добавления интеллектуальной карты к виду и добавления наложений, камер и ссылок можно определить настройки по умолчанию для пользовательских наложений. Также можно удалить пользовательские оверлеи для очистки карты.
  1. Нажмите кнопку Настройка.
  2. Нажмите Управление настройками по умолчанию.
  3. Выполните любое из следующих действий.
    • Чтобы отобразить или скрыть наложение, установите или снимите соответствующий флажок
    • Для изменения последовательности используйте маркер перед наложением, чтобы перетащить его на новую позицию списка. Слои в списке расположены сверху вниз
    • Для удаления наложения наведите курсор мыши на наложение и нажмите кнопку Удалить
  4. Нажмите Сохранить.
