Включить Milestone Map Service
Milestone Map Service — это онлайн-служба, позволяющая подключиться к серверу фрагментов Milestone Systems. Данный сервер фрагментов использует бесплатную картографическую службу.
После включения Milestone Map Service на интеллектуальной карте такая карта будет использовать Milestone Map Service в качестве географического фона.
Действия:
  1. На глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно , а затем Настройки .
    Enable Milestone Map Service.
  2. В левом разделе нажмите кнопку Интеллектуальная карта.
  3. В поле Milestone Map Service выберите Доступно.
  4. Нажмите кнопку Закрыть. При следующей загрузке интеллектуальной карты Milestone Map Service станет географическим фоном.
