Типы географических фонов
После добавления интеллектуальной картыЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. в представление можно воспользоваться одним из следующих географических фонов:
  • Общая карта мира ― используется стандартный географический фон XProtect Smart Client. Эту карту можно использовать для общего ориентирования, и она не содержит подробностей, таких как границы стран, города и т. д. При этом она имеет геопространственную привязку, аналогично другим картографическим фонам
  • Bing Maps ― подключение Bing Maps
  • Google Maps ― подключение Google Maps
    Сервисы Bing Maps и Google Maps доступны только в XProtect® Corporate и XProtect Expert. Для использования обоих сервисов необходим доступ к Интернету.
  • Milestone Map Service - подключение к поставщику бесплатных карт. После включения Milestone Map Service дополнительная настройка не требуется.
  • См. раздел Включить Milestone Map Service
  • OpenStreetMap– подключение:
    • Коммерческий сервер фрагментов
    • Ваш собственный, локальный или онлайн-сервер фрагментов
    См. раздел Изменение сервера фрагментов карты OpenStreetMap
  • Нет ― географического фона не будет. Учтите, что данные географической привязки останутся. Также см. раздел Слои на интеллектуальной карте.
По умолчанию карты Bing Maps и Google Maps показывают спутниковые изображения. Для изменения визуализации можно менять вид карты, например, с гибридного на вид местности.
