Изменение сервера фрагментов карты OpenStreetMap
Действия:
  1. На глобальной панели инструментов выберите Настройки и дополнительно , а затем Настройки .
    Specify alternative tile server for the smart map.
  2. В левом разделе нажмите кнопку Интеллектуальная карта.
  3. В поле Сервер OpenStreetMap выполните одно из этих действий:
    • Введите адрес сервера. Если это поле недоступно, оно было блокировано на стороне сервера
    • Чтобы использовать сервер, указанный на стороне сервера, установите флажок По серверу.
  4. Нажмите кнопку Закрыть. При следующей загрузке интеллектуальной карты будет использоваться указанный сервер OpenStreetMap.
Если адрес сервера не указан или указан неверно, картографический фон OpenStreetMap будет недоступен.
