Добавление пользовательского оверлея на интеллектуальную карту
Выберите вид с интеллектуальной картой, затем нажмите кнопку Настройка.
В панели инструментов нажмите Управление настройками по умолчанию.
Наведите курсор мыши на пользовательское наложение и нажмите кнопку Удалить.
Нажмите Сохранить, чтобы удалить пользовательское наложение.
Дополнительно: Если для пользовательского наложения было создано местоположение, возможно, вы захотите удалить и его. Дополнительные сведения приведены в разделе Местонахождения на интеллектуальной карте.
Не включайте в свой ответ персональные данные, такие как имя, адрес эл. почты, номер телефона и т. д. Если вы предоставите какие-либо персональные данные, Milestone обработает их в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Ваши персональные данные будут удалены при первой же возможности согласно Политике конфиденциальности.
