Удаление устройств с интеллектуальной карты
Устройства можно удалять с интеллектуальной карты, например, если они были физически удалены или добавлены по ошибке. Удаление устройства приводит к удалению информации о его положении, например координат, из системы VMS.
Эти разрешения пользователя должны быть включены в XProtect Management Client:
- Изменение интеллектуальных карт
- Изменение устройств
Действия:
- Перейдите к устройству, которое требуется удалить.
- В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
Для удаления одного устройства нажмите его правой кнопкой и выберите Удалить.
Пример: В случае камеры нажмите Удалить камеру.
- Для удаления нескольких камер:
В панели инструментов интеллектуальной карты нажмите
Выбрать несколько камер.
- Для выбора нескольких камер нажмите кнопку мыши и выделите нужную область. Устройства других типов, например устройства ввода, не будут выделяться.
- Нажмите правую кнопку мыши и выберите Удалить камеры.
- Удаление нескольких устройств, отличных от камер:
- Откройте интеллектуальную карту и нажмите Ctrl.
- Удерживая клавишу Ctrl, нажмите устройства, которые нужно удалить.
- Нажмите правой кнопкой одно из выбранных устройств и выберите Удалить.
- Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Также можно удалить одно устройство, выбрав его и нажав клавишу DELETE на клавиатуре.
