Отметки, защита доказательств и ограничения видео
К видеоэпизодам можно применить теги закладок, защиту доказательств и ограничения.
Закладки
Отметки используются для упрощения обмена эпизодами видео внутри организации и за ее пределами.
  • При обмене внутри организации можно указать дополнительную информацию об эпизодах с тегом, чтобы вы и ваши коллеги могли выполнить их поиск. Таким образом, эта функция может быть полезна, например, при работе с инцидентами и расследованиями.
  • При использовании этой функции за пределами организации можно экспортировать видеоэпизоды с тегами.
Защита доказательств
Добавление к видеоэпизодам защиты доказательств имеет те же преимущества, что и отметки, однако при этом видеоэпизоды с тегами защищены от удаления в течение заданного периода.
Защита видеоэпизодов от удаления нужна в тех случаях, когда они представляют собой важные доказательства. Например, в судебном деле и значимом расследовании, когда видеоэпизоды должны храниться дольше, чем обычно.
Ограничения на просмотр видео
Следователи могут добавлять к видеоэпизодам ограничения, чтобы ограничить доступ к видеоэпизодам в течение заданного периода. Эта функция применима к видео в режиме реального времени и в записи.
Как правило, следователи применяют ограничения к видео, если видео относится к частной жизни и (или) связано с важными инцидентами.
Далее приведены примеры случаев, когда нужно временно ограничивать доступ к видео:
  • Защита от утечки подробных сведений об инциденте в средства массовой информации.
  • Ограничение числа лиц, имеющих доступ к расследованию и данным об инциденте, несколькими основными следователями.
  • Предоставление полиции возможности спокойно провести тщательное расследование.
  • Защита конфиденциальности лиц на видео.
К видеоэпизодам можно одновременно применить ограничения и защиту доказательств
