Настройки защиты доказательств
Имя
Описание
Заголовок
Заголовок защиты доказательств.
Описание
Описание защиты доказательств.
Начало интервала
Выберите время начала и окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита.
Конец интервала
Выберите дату и время окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита.
Хранить защиту доказательств в течение
Укажите длительность защиты доказательства.
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя вам могут быть доступны следующие варианты: часы, дни, недели, месяцы, годы, без ограничения или пользовательское значение.
При выборе значения Определяется пользователем, нажмите кнопку календаря для выбора даты и откорректируйте время вручную.
Затем, будет отображены дата и время окончания защиты доказательства.
Выбрать камеру
Нажмите для добавления камер в защиту доказательств.
Создать ограничение на воспроизведение видео
Создайте ограничение на воспроизведение видео для того же эпизода, для которого создаете защиту доказательств.
Ограничение на просмотр видео не связано с защитой доказательств, и его редактирование, поддержание в актуальном состоянии и удаление осуществляются вручную.
Удалить/Удалить все
Нажмите для удаления одной или всех камер из защиты доказательств.
