Удалить защиту доказательств
При удалении защиты доказательств, удаление видеоэпизодов не происходит, происходит лишь снятие с них защиты. Если возраст эпизодов старше значения времени хранения видео по умолчанию, система оповещает об этом и позволяет сохранить защиту доказательств для предотвращения автоматического удаления эпизодов системой после снятия защиты.
  1. Перейдите в режим воспроизведения.
  2. В верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление.
  3. Чтобы остаться в режиме трансляции и не переходить в режим воспроизведения, выберите Защита доказательств на глобальной панели инструментов.
    Откроется список существующих защит доказательств и устройств, для которых у вас есть разрешение на доступ.
  4. Выберите одну или несколько защит доказательств и нажмите Удалить.
  5. В окне будет отображен результат удаления. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Также см. раздел Сообщения состояний защиты доказательств.
