Сообщения состояний защиты доказательств
Сообщение
Описание и результат
Сценарии и решение
Успешно
Все прошло успешно.
Результат:
Создание/обновление/удаление защиты доказательств.
Частично завершено
Если создание, обновление или удаление защиты доказательств не было полностью завершено, отображается сообщение о частичном завершении и цвет индикатора хода выполнения становится желтым. Для просмотра дополнительной информации нажмите кнопку Подробности.
Результат:
Создание/обновление/удаление защиты доказательств происходит, однако без включения некоторых выбранных камер и/или их связанных устройств.
Кроме того, это может быть вызвано отсутствием связи с сервером записи.В этом случае защита доказательств уже настроена, однако еще не применена к видео как таковому. Защита доказательств будет применена к видео, как только сервер записи станет доступен. Можно определить, применена ли защита доказательств, по размеру замка. Если размер указан, защита доказательств применена.
Сценарий: Некоторые из серверов записи с устройствами, включенными в защиту доказательств, находятся не в сети.
Решение: Дождитесь появления связи с сервером записи.
Сценарий: У некоторых устройств есть записи на серверах записи, не обновленных до версии 2020 R2 или выше.
Решение: Обновите серверы записи до версии 2020 R2 или выше.
Сценарий: Администратор системы изменил ваши разрешения пользователя для защиты доказательств после входа в XProtect Smart Client.
Решение: Обратитесь к администратору системы.
Сбой
Если создание, обновление или удаление защиты доказательств не было завершено, отображается сообщение об ошибке и цвет индикатора хода выполнения становится красным. Для просмотра дополнительной информации нажмите кнопку Подробности.
Результат:
Ошибка создания/обновления/удаления защиты доказательств.
Сценарий: Все сервера записи с устройствам, включенными в защиту доказательств, находятся не в сети.
Решение: Дождитесь появления связи с серверами записи.
Сценарий: Сервер управления не в сети.
Решение: Дождитесь появления связи с сервером управления.
Сценарий: Только для обновления и удаления: У вас отсутствуют разрешения пользователя на одно или несколько устройств в защите доказательств.
