Создание защиты доказательств в режиме воспроизведения
Защиту доказательств можно устанавливать для предотвращения удаления видеозаписей и сопутствующих данных.
- На шкале воспроизведения выберите Установить время начала и окончания на временной шкале или Установить время начала и окончания в календаре.
- Выберите время начала и окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита от удаления.
- Выберите камеры с эпизодами и данными с устройств, которые необходимо защитить.
В правом верхнем углу нажмите Защита доказательств > Создать. Появится новое окно.
- Укажите заголовок и при необходимости описание защиты доказательств.
- Дополнительные сведения приведены в разделе Настройки защиты доказательств.
- Нажмите кнопку Создать. Если защита доказательств будет успешно создана, можно будет нажать кнопку Сведения для просмотра результатов операции. См. раздел Сообщения состояний защиты доказательств.
