Предоставление доступа к видео коллегам в вашей организации
Следующие функции идеально подходят для предоставления доступа к видео коллегам в вашей организации
XProtect Smart Wall
Расширение XProtect Smart Wall разработано исключительно для решения задач организаций в предоставлении доступа к видео. Оно идеально подходит для центров управления с несколькими операторами.
XProtect Incident Manager
Помимо видео, пользователи XProtect Incident Manager могут сохранять всю информацию инцидентов в проектах с инцидентами. Из проектов с инцидентами они могут отслеживать статус и действия в каждом инциденте. Таким образом, пользователи могут эффективно управлять инцидентами и передавать убедительные доказательства инцидентов, как коллегам внутри компании, так и органам власти за пределами компании.
Matrix
Функция Matrix полезна для обмена видеопотоками в режиме реального времени при обнаружении инцидента. Вы с коллегами можете отправлять друг другу видеопотоки в режиме реального времени, используя общие представления с элементами, содержащими Matrix.
Если ваш системный администратор установил правила, они также могут активировать обмен видео при возникновении событий.
Отметки, защита доказательств и поиск
Можно выполнять поиск отметок и защиты доказательств. С помощью поиска можно найти нужный фрагмент быстрее и точнее, чем при использовании средств управления на шкале воспроизведения. Поиск также обнаруживает все видеоэпизоды с одинаковыми отметками и защитой доказательств.
Чтобы упростить совместное использование видео и облегчить сотрудничество, можно сохранить операцию поиска как общедоступную. Сохраненная общедоступная операция поиска будет доступна вашим коллегам, и они смогут легко найти эпизоды видео с тегами.
Карты и сигналы тревоги
Карты и сигналы тревоги относятся и к функциям ситуационной осведомленности, и предоставления доступа к видео. При этом доступ к видео предоставляется косвенно, так как для просмотра видео вам требуется выбрать представления камер на карте или сигнал тревоги в списке сигналов тревоги.
Когда камера на картах показывает, что произошло что-то, требующее вашего внимания, или в списке сигналов тревоги срабатывает сигнал тревоги, просмотр видео активируется правилами, определенными системным администратором.
