Редактирование защиты доказательств
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя можно вносить изменения в защиту доказательств, например менять интервал времени, камеры и длительность хранения.
  1. Перейдите в режим воспроизведения.
  2. В верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление или выберите Защита доказательств на глобальной панели инструментов.
  3. Выберите защиту доказательств и нажмите Подробности. Появится новое окно.
  4. Для того чтобы сократить или удлинить интервал времени для защиты доказательств, воспользуйтесь полями Начало интервала защиты доказательств и Конец интервала защиты доказательств.
  5. Чтобы изменить период времени, в течение которого будет действовать защита доказательств, выберите нужное значение в списке Хранить защищенные доказательства в течение.
  6. После завершения нажмите Обновить.
  7. В окне будет отображен результат обновления. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Также см. раздел Сообщения состояний защиты доказательств.
