Изменение одного или нескольких ограничений на прямую трансляцию
Вы можете изменять только время начала действия ограничения на прямую трансляцию.
Список Ограничения на видео доступен как в режиме Прямая трансляция, так и в режиме Воспроизведение.
  1. В режиме Прямая трансляция или Воспроизведение нажмите Ограничения на видео > Просмотр, чтобы открыть диалоговое окно Список ограничений на видео.
  2. С помощью фильтров и поля поиска найдите в списке Ограничения на видео ограничения, которые требуется изменить.
  3. Выберите ограничения, которые необходимо изменить, и нажмите Изменить, чтобы открыть диалоговое окно Изменить ограничения на прямую передачу.
  4. В диалоговом окне Изменить ограничения на прямую передачу обновите значение в поле Начало интервала и нажмите Сохранить изменения для отображения хода выполнения обновлений в диалоговом окне Изменить ограничение на прямую передачу.
  5. После обновления статуса изменений в диалоговом окне Изменить ограничение на прямую передачу нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
    Нажмите Подробности, чтобы получить более подробную информацию о процессе обновления ограничений.
