Ограничения на видео и защита доказательств
Обе функции, «Ограничения на видео» и «Защита доказательств», не позволяют пользователям без соответствующих прав выполнять определенные действия с видеоматериалом, но между этими функциями есть значительные отличия.
Функция «Ограничения на видео» не позволяет операторам без соответствующих прав просматривать эпизоды видео и звуковой информации, а «Защита доказательств» защищает эпизоды видео и звуковой информации от удаления вручную и автоматически.
При создании защиты доказательств также можно создать ограничение на просмотр видео для того же эпизода, к которому вы применяете защиту доказательств. Для этого необходимо поставить флажок в поле Создать ограничение на воспроизведение видео.
Однако при создании ограничения на просмотр видео невозможно одновременно с этим создать и защиту доказательств. Вместо этого необходимо вручную создать защиту доказательств для того же эпизода, по которому вы создали ограничение на просмотр видео.
После создания защиты доказательств и ограничений на просмотр их необходимо редактировать, поддерживать в актуальном состоянии и удалять отдельно в каждом случае. Связь между эпизодом, на который распространяется ограничение, и защитой доказательств, наложенной на тот же эпизод, отсутствует.
