Изменение одного или нескольких ограничений на воспроизведение
Вы можете обновить все параметры нескольких ограничений на воспроизведение благодаря возможности изменять заголовок, описание, время начала и конца интервала, а также добавлять дополнительные камеры в ограничения.
Список Ограничения на видео доступен как в режиме Прямая трансляция, так и в режиме Воспроизведение.
- В режиме Прямая трансляция или Воспроизведение нажмите Ограничения на видео > Просмотр, чтобы открыть диалоговое окно Список ограничений на видео.
- С помощью фильтров и поля поиска найдите в списке Ограничения на видео ограничения, которые требуется изменить.
- Выберите ограничения, которые необходимо изменить, и нажмите Изменить, чтобы открыть диалоговое окно Изменить ограничения на воспроизведение.
- В диалоговом окне Изменить ограничение на воспроизведение обновите соответствующие параметры ограничений и нажмите Сохранить изменения для отображения хода выполнения обновлений в диалоговом окне Изменить ограничение на воспроизведение.
- После обновления статуса изменений в диалоговом окне Изменить ограничение на воспроизведение нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
Нажмите Подробности, чтобы получить более подробную информацию о процессе обновления.
