Список ограничений видео
Список ограничений видео содержит все существующие ограничения на просмотр видео с камер, установленных на всех объектах. При этом ограничения на прямую передачу отображаются в верхней части списка, а ограничения на просмотр записи (ограничения на воспроизведение) приводятся под ними.
Только операторы, которым назначены разрешения на просмотр ограничений и управление ими, могут открыть Список ограничений видео.
Можно выбрать одно или несколько ограничений для изменения их параметров или удаления, но изменять и удалять можно только ограничения для камер объекта, в систему наблюдения которого выполнен вход.
Некоторые действия будут недоступны при выборе ограничений разного типа (прямая трансляция и воспроизведение). Например, просмотр параметров ограничения невозможен, если выбраны ограничения разного типа.
