Просмотр видео с ограниченным доступом
Операторы, которым назначены разрешения на просмотр видео или звуковой информации с ограниченным доступом, могут просматривать материал обычным образом. При отображении материал будет содержать предупреждение о действующем на настоящий момент ограничении доступа.
Операторы, которым не назначены разрешения на просмотр видео и звуковой информации с ограниченным доступом, не могут просматривать такой материал, а камера, с которой передается материал, будет отмечена в пользовательском интерфейсе как устройство с ограниченным доступом.
Видео с ограниченным доступом можно просматривать в режиме Прямая передача или Воспроизведение, то есть непосредственно с самой камеры или при воспроизведении видеоматериала.
Кроме того, можно открыть представление камеры из списка Ограничения на видео при наличии у вас соответствующих разрешений на доступ к этому списку.
  1. В режиме Прямая передача или Воспроизведение нажмите Ограничения на видео > Просмотр, чтобы открыть диалоговое окно Список ограничений на видео.
  2. С помощью фильтров и поля поиска найдите в списке Ограничения на видео ограничения, которые требуется просмотреть.
  3. Выберите ограничения, которые необходимо просмотреть, и нажмите Просмотр.
    Некоторые ограничения могут включать несколько камер, при этом просматривать одновременно можно только 100 камер.
