Скрытые или неотображаемые ограничения на прямые трансляции
Если ограничение на просмотр видео действует только в отношении устройства, которое не является камерой (например, микрофон камеры или динамики камеры), то ограничение на прямую передачу будет действовать, но не будет отображаться в Списке ограничений видео, поскольку в Списке ограничений видео отображаются только действующие ограничения на просмотр видео, созданные для камер.
При применении ограничения на прямую трансляцию к камере все устройства будут добавлены в это ограничение. После удаления ограничения на прямую трансляцию ограничение будет отменено для всех аппаратных устройств (микрофоны, камеры, динамики и устройства метаданных), но в случае частичного удаления ограничения на прямую трансляцию для некоторых из устройств будут по-прежнему действовать ограничения. Если эти устройства являются микрофонами, динамиками и (или) устройствами для работы с метаданными, оставшееся ограничение не будет отображаться в Списке ограничений видео, но доступ к самой камере будет по-прежнему ограничен.
Вы можете принудительно отобразить скрытое ограничение на прямую передачу в Списке ограничений видео, создав новое ограничение для камеры, содержащей скрытое ограничение на прямую передачу. Это приведет к обновлению существующего активного ограничения и его отображению в списке, чтобы оно больше не было скрытым.
