Ограничения на видео и разные объекты
Ограничения на видео можно создавать для любых камер, к которым у вас есть доступ, включая камеры, расположенные на разных объектах.
При выборе нескольких камер, расположенных на разных объектах, и создании соответствующих ограничений на видео будут созданы несколько ограничений для указанных камер. Как правило, создается одно ограничение на воспроизведение для каждого объекта и несколько ограничений на прямую трансляцию для каждого объекта. Фактическое количество ограничений на прямую трансляцию зависит от числа связанных устройств.
Это означает, что при применении ограничений к нескольким камерам, расположенным на нескольких объектах, будет создано несколько ограничений, которые отобразятся в Списке ограничений на просмотр видео. Каждое ограничение в Списке ограничений на просмотр видео можно отдельно редактировать, поддерживать в актуальном состоянии или удалить.
Система XProtect развернута на трех объектах:
Объект А. Оснащен тремя камерами, каждая из которых имеет микрофон, динамик и устройство метаданных. Таким образом, на этом объекте используется 12 устройств.
Объект B. Оснащен двумя камерами, каждая из которых имеет микрофон, динамик и устройство метаданных. Таким образом, на этом объекте используется 8 устройств.
Объект С. Оснащен только одной камерой с микрофоном, динамиком и устройством метаданных. Таким образом, на этом объекте используется 4 устройства.
Создание ограничений на воспроизведение
Если пользователь с доступом ко всем устройствам всех трех объектов создает ограничение на воспроизведение для всех камер каждого объекта, то создается три отдельных ограничения на воспроизведение. Каждое ограничение на воспроизведение содержит соответствующие устройства (камера, микрофон, динамик и устройство метаданных) для каждого объекта.
Создание ограничений на прямую трансляцию
Если пользователь с доступом ко всем устройствам всех трех объектов создает ограничение на прямую трансляцию для всех камер, то создается 24 ограничения на прямую трансляцию — по одному ограничению для каждого устройства.
12 ограничений на прямую трансляцию для объекта A (12 устройств)
8 ограничений на прямую трансляцию для объекта B (8 устройств)
4 ограничения на прямую трансляцию для объекта C (4 устройства)
Созданные ограничения не связаны друг с другом, поэтому каждое ограничение можно изменять, поддерживать в актуальном состоянии и удалять отдельно от других ограничений.
Вы не можете одновременно создавать ограничения на прямую трансляцию и ограничения на воспроизведение. Вместо этого необходимо сначала создать ограничение одного типа, а затем другого.
Созданные ограничения не связаны друг с другом, поэтому каждое ограничение можно отдельно изменять, поддерживать в актуальном состоянии или удалить.
