Удалить ограничение на прямую трансляцию
Можно выбрать и удалить несколько ограничений на прямую трансляцию, при этом комбинировать типы ограничений нельзя, что исключает возможность выбирать и удалять ограничения на воспроизведение и ограничения на прямую трансляцию одновременно.
После удаления ограничения на прямую трансляцию доступ к записанному эпизоду может быть ограничен по умолчанию. Оператор может отказаться от сохранения ограничений на доступ к записанному видео на этапе удаления ограничений на просмотр видеопотока в режиме реального времени.
В процессе создания ограничения на воспроизведение видео прямой трансляции с ограниченным доступом вы не можете добавлять дополнительные камеры или удалять существующие камеры. Однако вы можете редактировать ограничение на воспроизведение после создания ограничения, а затем удалять или добавлять дополнительные камеры.
  1. В режиме Прямая передача или Воспроизведение нажмите Ограничения на видео > Просмотр, чтобы открыть диалоговое окно Список ограничений на видео.
  2. С помощью фильтров и поля поиска найдите в Списке ограничений видео ограничения, которые требуется удалить.
    Ограничения на прямую трансляцию отображаются в верхней части списка, при этом каждое такое ограничение маркируется значком прямой передачи зеленого цвета.
  3. Выберите нужные ограничения на прямую передачу и нажмите Удалить, чтобы открыть диалоговое окно Удалить ограничения на прямую передачу.
  4. В диалоговом окне Удалить ограничение на прямую передачу выберите Создать ограничение на записанное видео, чтобы создать ограничение на воспроизведение прямой передачи, для которой выполняется удаление ограничения.
    Снимите флажок Создать ограничение на записанное видео, если вам не требуется создавать ограничение на воспроизведение вместо удаляемого ограничения на прямую передачу.
  5. Нажмите Удалить ограничение на прямую передачу, чтобы удалить выбранное ограничение на прямую передачу, и откройте диалоговое окно Удалить ограничение на прямую передачу.
  6. В диалоговом окне Удалить ограничение на прямую передачу нажмите Закрыть после завершения процесса удаления. Нажмите Подробности для получения более подробной информации о статусе удаления.
