Configurações do mapa inteligente
Introduza a chave do Bing Maps ou a ID de cliente do Google Maps ou chave para o Bing Maps API ou Google Maps API que você usa.
Você pode editar essas configurações somente se o administrador tiver lhe concedido permissão para fazê-lo em XProtect Management Client.
Nome | Descrição |
Milestone Map Service | Especifique se o Milestone Map Service pode ser usado como uma base geográfica. Se você selecionar Indisponível, XProtect Smart Client não o exibirá como opção. |
Servidor do OpenStreetMap | Para usar um servidor de blocos diferente (consulte Alterar o servidor de imagens do OpenStreetMap) diferente daquele especificado pelo administrador do sistema, insira aqui o endereço do servidor. |
Criar local ao adicionar camada | Especifique se deseja criar um local quando um usuário adicionar uma sobreposição personalizada |
Chave para Bing Maps | Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Bing Maps API. |
ID do cliente para Google Maps | Introduza ou edite a ID de cliente que você gerou para o Google Static Maps API. |
Chave particular para Google Maps | Introduza ou edite a chave privada criptográfica que você gerou para o Google Static Maps API. |
Segredo de assinatura de URL para Google Maps | Insira o segredo de assinatura de URL que você recuperou para o Google Static Maps API. |
Remover arquivos do mapa inteligente do cache | Se você estiver usando o Google Maps como plano de fundo geográfico, os arquivos não serão armazenados em cache. O mapa inteligente salva informações na pasta cache em seu computador local para que ele possa carregar mais rápido. Utilize esta configuração para especificar com que frequência você deseja remover os arquivos do cache. |
