Links no mapa inteligente
Você pode adicionar links que vão para locais no seu mapa inteligente ou ir para mapas em XProtect Smart Client. Isso permite visitar rapidamente locais ou exibir outro tipo de mapa sem mudar para outra visualização. Você não pode vincular a outro mapa inteligente. Para obter mais informações, consulte Diferenças entre mapas e mapas inteligentes.
Os links exibem mapas e lugares do seguinte modo:
- Um link para um lugar exibe a localização na visualização atual. Para retornar à localização que você visualizou anteriormente, clique em
Voltar na barra de ferramentas do mapa inteligente
- Um link para um mapa exibe o mapa em uma janela destacada. Isso permite que você acesse os dois tipos de mapas ao mesmo tempo. Você pode visualizar e interagir com o mapa, mas não pode fazer alterações na janela destacada (p. ex., adicionar câmeras)
Se tiver em um código de cores para os links ou desejar torná-los mais visíveis no mapa, pode especificar uma cor para o link. Por padrão, links para locais no mapa inteligente são azuis e links para mapas antigos são vermelhos. Se usar uma cor diferente, é uma boa ideia usar a mesma cor para cada tipo de link. Por exemplo, isso pode fazer com que seja mais fácil de distinguir entre links quando você usar camadas para filtrar itens no mapa.
