Adicionar plantas baixas aos níveis (mapa inteligente)
Você pode adicionar sobreposições personalizadas, como, por exemplo, imagens de planta baixa, aos níveis de seu edifício para ajudar você a ilustrar o interior de um nível dentro de um edifício. Conforme você navega pelos níveis, as plantas baixas associadas são exibidas automaticamente.
A edição do mapa inteligente foi ativada no seu perfil Smart Client, no XProtect Management Client.
Etapas:
- Navegue até o prédio no seu mapa inteligente. Se necessário, amplie.
- Selecione o prédio. Um painel aparecerá no lado direito mostrando os andares do prédio.
- Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
- Selecione o andar onde você deseja adicionar a sobreposição personalizada.
- No canto superior esquerdo, clique em
Adicionar uma sobreposição personalizada e, depois, clique em qualquer lugar dentro do contorno do prédio. Uma janela aparece.
- Selecione o tipo de sobreposição personalizada. Para obter mais informações, consulte Sobreposições personalizadas.
Selecione o local no seu computador onde o arquivo está armazenado e clique em Continuar. A sobreposição personalizada é exibida como um contorno azul.
- Arraste-o até o contorno do prédio e use o ponto de rotação e as alças dos cantos para girar e reposicionar a sobreposição personalizada.
- Na barra superior, clique em Salvar.
- Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
