Adicionar dispositivos ao mapa inteligente
Se as coordenadas geográficas do dispositivo forem especificadas no XProtect Management Client pelo administrador do sistema, elas serão automaticamente posicionadas no mapa inteligente quando você adicioná-las. Caso contrário, você deve posicionar o dispositivo manualmente em seu local geográfico exato.
Se o seu administrador do sistema especificar as coordenadas geográficas do dispositivo no XProtect Smart Client, você poderá localizar facilmente o dispositivo no mapa inteligente. Entre em contato com o administrador do sistema para ativar esse benefício no XProtect Smart Client.
- Selecione a visualização que contém o mapa inteligente e depois clique em Configurações.
- Para adicionar um dispositivo ou um grupo de dispositivos:
Antes de você adicionar o dispositivo, é uma boa ideia usar o zoom e ampliar o mapa. Isso facilita o posicionamento preciso do dispositivo, caso ele não possua coordenadas geográficas.
- Expanda o painel Visão geral do sistema, encontre o dispositivo ou grupo de dispositivos e arraste-o para o ponto no mapa inteligente onde deseja exibi-lo. Você pode arrastar os dispositivos depois para reposicioná-los
- Na barra de ferramentas do mapa inteligente, selecione
Adicionar um dispositivo e selecione o tipo de dispositivo.- Exemplo: No caso de uma câmera, selecione
Adicionar uma câmera e, depois, selecione a câmera.
- Arrastar o dispositivo para o mapa inteligente
- Para salvar a alteração, clique em Configurações para sair do modo de configuração.
