Remover dispositivos do mapa inteligente
Você pode remover dispositivos, por exemplo, se os dispositivos tiverem sido fisicamente removidos ou se foram adicionados por engano. Ao remover um dispositivo, as informações de posicionamento do dispositivo, por exemplo, as coordenadas geográficas, serão totalmente removidas do seu sistema VMS .
Etapas:
  1. Navegue para o dispositivo que você deseja remover.
  2. Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
  3. Para remover um único dispositivo, clique com o botão direito no dispositivo e clique em Remover.
    Exemplo: No caso de uma câmera, clique em Remover câmera.
    Remove camera from your smart map.
  4. Para remover diversas câmeras:
    1. Na barra de ferramentas do mapa inteligente, clique em Selecionar várias câmeras.
      Select multipe cameras on your smart map.
    2. Clique e arraste para selecionar diversas câmeras. Outros tipos de dispositivos, por exemplo, dispositivos de entrada, não estão incluídos na seleção.
    3. Clique com o botão direito e selecione Remover câmeras.
  5. Para remover diversos dispositivos que não são câmeras:
    1. No mapa inteligente, pressione e mantenha Ctrl pressionado.
    2. Enquanto mantém Ctrl pressionado, clique nos dispositivos que deseja remover.
    3. Clique com o botão direito em um dos dispositivos selecionados e selecione Remover.
  6. Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
Você também pode excluir um único dispositivo selecionando-o e pressionando DELETE no teclado.
