Alterar o servidor de imagens do OpenStreetMap
Se o lado do servidor especificado pelo servidor de blocos tiver sido bloqueado para edição, o campo aparece esmaecido e você não poderá alterar o endereço do servidor. Entre em contato com o administrador do sistema para ajudá-lo a ativar o recurso no XProtect Management Client.
Etapas:
- Na barra de ferramentas global, selecione Configurações e mais
e, em seguida, Configurações
- Na seção da esquerda, clique em Mapa Inteligente.
- No campo Servidor OpenStreetMap, execute uma das ações a seguir:
- Inserir o endereço do servidor. Se o campo estiver esmaecido, ele terá sido bloqueado do lado do servidor
- Para usar o servidor especificado do lado do servidor, se houver, marque a caixa de seleção Seguir servidor
- Clique em Fechar. Da próxima vez que você carregar seu mapa inteligente, ele usará o servidor OpenStreetMap que você especificou.
Se nenhum endereço de servidor estiver especificado, ou se o endereço do servidor estiver inválido, o OpenStreetMap não estará disponível como fundo geográfico.
