Mais e menos zoom no mapa inteligente
Você pode aplicar mais zoom no mapa inteligente para ver todas as câmeras e outros dispositivos em uma localização. Também é possível aplicar menos zoom em uma localização para obter uma visão geral de todas as suas localizações e aplicar mais zoom em uma localização diferente.
Ao selecionar um mapa inteligente, você pode aplicar zoom das seguintes maneiras:
  • Use o botão de rolagem do seu mouse.
  • Se você tiver clusters, clique duas vezes no cluster ou clique com o botão direito e selecione Zoom para. O mapa inteligente será ampliado para um nível em que todos os dispositivos ou subclusters dentro do cluster ficarão visíveis.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Mantenha pressionada a tecla SHIFT e arraste o ponteiro para selecionar uma área no mapa inteligente. O mapa será ampliado e centralizará sua seleção.
Pode ocorrer limitação do nível de ampliação no mapa se você estiver usando um dos seguintes serviços:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Se você ultrapassar a limitação de zoom, o mapa inteligente não conseguirá exibir o fundo geográfico. Mesmo assim, outras camadas com dispositivos e imagens de shapefile serão exibidas.
