Como os dispositivos são exibidos no mapa inteligente
A forma como os dispositivos aparecem no mapa inteligente muda com base na distância entre eles e no nível do zoom aplicado (mais ou menos). A aparência deles também depende do número de dispositivos que você selecionou.
Dispositivos próximos entre si em relação ao nível do zoom
Quando as câmeras e outros dispositivos estão próximos uns dos outros e você aplica menos zoom, os dispositivos são agrupados em clusters e exibidos como ícones circulares. O ícone de cluster inclui informações sobre o número de dispositivos dentro desse cluster.
Dispositivos distantes entre si em relação ao nível do zoom
Quando você aplica mais zoom, por exemplo, clicando duas vezes no cluster, é possível ver os dispositivos individuais e quaisquer subclusters.
Informações compartilhadas pelo ícone de cluster
Se o cluster contiver diferentes tipos de dispositivos, por exemplo, câmeras, dispositivos de entrada e microfones, o ícone de cluster mostrará o número de dispositivos. Se o cluster contiver somente um tipo de dispositivo, ele mostrará ambos, o tipo do dispositivo e o número de dispositivos.
Clique no ícone de cluster para obter uma visão geral dos diferentes tipos de dispositivos nesse cluster.
A aparência dos dispositivos e clusters selecionados
Quando você seleciona dispositivos e clusters nos mapas inteligentes, a cor deles muda para azul. Você pode selecionar qualquer combinação e número de dispositivos e clusters.
Se você vir um ícone de cluster com esta aparência, significa que somente alguns dos dispositivos dentro do cluster foi selecionado:
Clusters de elementos da MIP.
Elementos da MIP não se agrupam em cluster com qualquer outro tipo de dispositivo. Eles somente se agrupam com elementos MIP do mesmo tipo.
Exemplo 1: Se uma área contiver duas câmeras e um elemento da MIP, o cluster será exibido como mostrado na imagem abaixo:
Exemplo 2: Se uma área contiver dois elementos da MIP de diferentes tipos, nenhum grupo aparecerá.
Elementos da MIP têm sua própria camada que você pode ativar ou desativar ao selecionar
Mostrar ou ocultar camadas e sobreposições personalizadas na barra de ferramentas do mapa inteligente.
