Adicione a localização ao mapa inteligente
Para monitorar os locais que lhe interessam, você pode adicionar locais que permitem navegar rapidamente para esses locais no mapa inteligente.
Selecione a visualização que contém o mapa inteligente e clique em Configurações.
Se necessário, ajuste o zoom para o ponto no mapa inteligente onde você deseja adicionar o local.
Na barra de ferramentas, clique em
Adicionar uma localização e, depois, clique no ponto do mapa inteligente.
Dê um nome ao local e depois adicione os detalhes opcionais a seguir:
Especifique um nível de zoom para ser aplicado quando alguém vai para o local no mapa inteligente
Selecione uma cor para o ícone do local. A codificação de cores dos locais é útil, por exemplo, para distinguir entre tipos de locais. Isso poderia ser baseado na função ou no tipo do local ou indicar a prioridade do local.
Opcional: Defina o local como local de início. O mapa inteligente centralizará essa localização e aplicará o nível de zoom padrão configurado quando você clicar em
Início
