Creare una restrizione alla riproduzione
I filmati video o audio registrati possono essere soggetti a restrizioni per impedire che il contenuto venga visualizzato da operatori non autorizzati.
È necessario definire una data/ora di inizio e fine per la restrizione che si desidera creare.
- In modalità Riproduzione, selezionare le telecamere a cui si desidera limitare l'accesso e nella cronologia principale selezionare la data/ora di inizio e fine dell'intervallo in cui si desidera creare la restrizione. Sarà possibile selezionare Imposta data/ora di inizio e fine nella cronologia per selezionare la data/ora di inizio e fine nel tracciamento della cronologia, oppure Imposta data/ora di inizio e fine nel calendario.
- Nella barra degli strumenti fare clic su Restrizioni sui video > Crea per aprire la finestra di dialogo Crea restrizione alla riproduzione.
- Nella finestra Crea restrizione alla riproduzione:
- Nel campo Titolo, inserire un titolo per la restrizione. Un titolo breve e univoco consentirà agli altri operatori di individuare più rapidamente la restrizione.
- Nel campo Descrizione inserire una descrizione della restrizione.
- Nei campi Inizio intervallo e Fine intervallo, accertarsi che l'intervallo definito per la restrizione sia appropriato per la sequenza che si desidera restringere. È inoltre possibile inserire nuove date/ore di inizio e fine dell'intervallo. Se la data/ora di inizio e quella di fine sono identiche, l'inizio dell'intervallo sarà automaticamente impostato indietro di 5 minuti.
- Sul lato destro della finestra di dialogo Crea restrizione sui live fare clic su Aggiungi telecamera e selezionare altre telecamere da aggiungere alla restrizione.
- Fare clic sul pulsante Crea restrizione per visualizzare la finestra di dialogo Crea restrizione alla riproduzione.
- Nella finestra di dialogo Crea restrizione alla riproduzione, fare clic sul pulsante Crea restrizione per confermare la scelta.
- Dopo aver creato la restrizione, fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
Facendo clic su Dettagli è possibile ottenere una panoramica più dettagliata del processo di creazione.
Una volta creata la restrizione, è possibile aggiungere altre telecamere aprendo la restrizione nell'Elenco delle restrizioni sui video e modificando le relative impostazioni.
