Creare una restrizione sui live
- In modalità Live selezionare la vista della telecamera a cui si desidera limitare l'accesso e fare clic su Restrizioni sui video > Crea per aprire il modulo Crea restrizione sui live. Tutte le telecamere nella vista selezionata vengono aggiunte di default alla restrizione.
- Nel modulo Crea restrizione sui live > campo Inizio intervallo, impostare la data/ora di inizio della restrizione.
Il valore predefinito per l'ora di inizio della restrizione è pari a 5 minuti indietro. - Se si vogliono aggiungere telecamere alla restrizione, sul lato destro della finestra di dialogo Crea restrizione sui live fare clic su Aggiungi telecamera e selezionare i dispositivi. È inoltre possibile rimuovere qualsiasi telecamera che non deve essere soggetta a restrizioni.
- Fare clic su Crea restrizione sui live per visualizzare la finestra di dialogo Crea restrizione sui live. Dopo aver creato la restrizione, fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
Facendo clic su Dettagli è possibile ottenere una panoramica più dettagliata del processo di creazione.
