Удаленный сервер для Milestone Interconnect
Milestone Interconnect™ дает возможность подключить несколько небольших, физически разнесенных систем XProtect к центральному объекту XProtect Corporate. Такие небольшие объекты (так называемые удаленные объекты) можно создавать для мобильных систем (например, катеров, автобусов и поездов). Такие объекты не требуют постоянного сетевого подключения.
Вкладка «Информация» (удаленный сервер)
Имя | Описание |
| Имя | Имя, под которым удаленный сервер отображается в списках системы или клиентов. Имя не обязательно должно быть уникальным. При переименовании сервера имя меняется глобально в Management Client. |
| Описание | Описание удаленного сервера (необязательно). Описание отображается во многих списках системы. Например, при наведении указателя мыши на имя оборудования на панели Обзор: |
| Модель | Продукт XProtect, установленный на удаленном объекте. |
| Версия | Версия удаленной системы. |
| Код лицензии на программное обеспечение | Код лицензии на ПО удаленной системы. |
| Драйвер | Определяет драйвер, который обеспечивает подключение к удаленному серверу. |
| Адрес | Имя хоста и IP-адрес оборудования. |
| IE | Открывает домашнюю страницу поставщика оборудования, настроенную по умолчанию. Эта страница используется для управления оборудованием. |
| Идентификатор удаленной системы | Уникальный идентификатор системы удаленного объекта, используемый XProtect для таких целей, как управление лицензиями. |
Вкладка «Параметры» (удаленный сервер)
На вкладке Параметры можно просмотреть имя удаленной системы.
Вкладка «События» (удаленный сервер)
Вы можете добавлять события из удаленной системы на центральный объект, чтобы создавать правила и таким образом немедленно реагировать на события из удаленной системы. Количество событий зависит от их количества в удаленной системе. События по умолчанию нельзя удалить.
Если список неполный:
- Нажмите правой кнопкой мыши соответствующий удаленный сервер на панели Обзор и выберите Обновить оборудование.
- В диалоговом окне отображаются все изменения (удаленные, обновленные и добавленные устройства) в удаленной системе с момента установки или последнего обновления настройки Milestone Interconnect. Нажмите Подтвердить, чтобы обновить центральный объект с учетом внесенных изменений.
Вкладка «Дистанционное получение»
На вкладке Дистанционное получение можно управлять настройками получения дистанционной записи для удаленного объекта в установке Milestone Interconnect:
Укажите следующие свойства:
Имя | Описание |
| Получать записи на макс. | Определяет максимальную полосу пропускания в Кбит/с, которая будет использоваться для получения записей с удаленного объекта. Установите флажок, чтобы включить ограничение на получение. |
| Получать записи между | Указывает, что получение записей с удаленного объекта ограничено определенным интервалом времени. Задания, не завершенные ко времени окончания, продолжаются до их полного выполнения. Поэтому, если время окончания имеет решающее значение, необходимо установить более раннее время, чтобы незавершенные задания могли быть выполнены. Если система принимает автоматическое получение или запрос на получение от XProtect Smart Client за пределами интервала времени, такой запрос будет принят, однако задача не будет запущена до наступления установленного интервала времени. Вы можете посмотреть отложенные задачи на получение дистанционной записи, инициированные пользователями, в разделе Информационная панель системы -> Текущие задачи. |
| Получать на устройства параллельно | Определяет максимальное количество устройств, с которых происходит одновременное получение записей. Измените значение по умолчанию, если вам необходим больший или меньший объем (в зависимости от возможностей системы). |
После изменения настроек может пройти несколько минут, прежде чем изменения отразятся в системе.
Вышеперечисленное не относится к прямому воспроизведению дистанционных записей.
Все камеры, настроенные на прямое воспроизведение, доступны для прямого воспроизведения и используют необходимую полосу пропускания.
