Обновление оборудования удаленного объекта
В случае изменения конфигурации удаленного объекта, например добавления или удаления камер и событий, необходимо обновить конфигурацию центрального объекта, чтобы отразить изменения, внесенные в конфигурацию удаленного объекта.
- На центральном объекте разверните узел Серверы и выберите Сервер записи.
- На панели Обзор разверните нужный сервер записи и выберите соответствующую удаленную систему. Нажмите ее правой кнопкой мыши.
- Выберите Обновить оборудование. Откроется диалоговое окно Обновить оборудование.
- В диалоговом окне отображаются все изменения (удаленные, обновленные и добавленные устройства) в удаленной системе с момента настройки Milestone Interconnect или последнего обновления. Нажмите Подтвердить, чтобы обновить центральный объект с учетом внесенных изменений.
