Добавление удаленного объекта в центральный объект Milestone Interconnect
Чтобы добавить удаленные объекты в центральный объект, используйте мастер добавления оборудования.
Требования- Достаточное количество лицензий на камеры Milestone Interconnect (см. Milestone Interconnect и лицензирование).
- Еще одна настроенная и работающая система XProtect, предусматривающая учетную запись пользователя (базовые пользователи, локальный пользователь Windows или пользователь Windows Active Directory) с разрешениями на устройства, к которым центральная система XProtect Corporate должна иметь доступ
- Сетевое подключение между центральным объектом XProtect Corporate и удаленными объектами с соответствующим доступом или перенаправлением на порты, используемые на удаленных объектах
Добавление удаленного объекта:
- На центральном объекте разверните узел Серверы и выберите Сервер записи.
- На панели Обзор разверните соответствующий сервер записи и нажмите правой кнопкой мыши.
- Выберите Добавить оборудование, чтобы запустить соответствующий мастер.
- На первой странице выберите Сканирование диапазона адресов или Вручную и нажмите Далее.
- Укажите имена и пароли пользователей. Учетная запись пользователя должна быть предварительно задана в удаленной системе. При необходимости вы можете добавить имена пользователей и пароли, нажав кнопку Добавить. После этого нажмите Далее.
- Выберите драйверы, которые будут использоваться при сканировании. В данном случае следует выбрать один из драйверов Milestone. Нажмите Далее.
- Укажите IP-адреса и номера портов, которые необходимо просканировать. По умолчанию используется порт 80. Нажмите Далее.
Дождитесь, когда система обнаружит удаленные объекты. Индикатор состояния отображает ход процесса обнаружения. В случае положительного результата в столбце Статус появится сообщение Успешно. При неудачной попытке нажмите сообщение Сбой, чтобы узнать причину ошибки.
- Вы можете включить или отключить обнаруженные системы. Нажмите Далее.
- Дождитесь, когда система обнаружит оборудование и получит информацию о конкретном устройстве. Нажмите Далее.
- Вы можете включить или отключить обнаруженное оборудование и устройства. Нажмите Далее.
- Выберите группу по умолчанию. Нажмите кнопку Готово.
- После установки система и ее устройства отобразятся на панели Обзор.
Доступ к камерам и функциям на центральном объекте определяется разрешениями выбранного пользователя на удаленном объекте.
