Назначение разрешений
Разрешения для подключенной камеры настраиваются таким же образом, как и для других камер: создается роль и назначается доступ к функциям.
- На центральном объекте на панели Навигация по сайту разверните узел Безопасность и выберите Роли.
- На панели «Обзор» правой кнопкой мыши нажмите встроенную роль администратора и выберите Добавить роль (см. раздел Добавление роли и управление ролью).
- Задайте имя роли и настройте ее параметры на вкладке Устройство (см. Вкладка «Устройство» (роли)) и вкладке Удаленные записи (см. Вкладка «Удаленные записи» (роли)).
