Вкладка «Устройство» (роли)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Вкладка Устройство позволяет указать, какие функции устройства (например, камеры) или группы устройств в XProtect Smart Client могут использовать пользователи/группы с выбранной ролью.
Действие необходимо повторить для каждого устройства. Вы также можете выбрать группу устройств и настроить разрешения ролей для всех устройств в группе в одно действие.
Вы можете устанавливать или снимать флажки, как было описано выше. Однако имейте в виду, что в этом случае настройка применяется ко всем устройствам в группе. Также можно выбрать отдельные устройства в группе и точно указать, к каким из них следует применить соответствующее разрешение.
Разрешения, связанные с камерой
Здесь настраиваются следующие разрешения для камер:
Имя | Описание |
| Прочитать | Выбранные камеры будут отображаться в клиентах. |
| Просмотр прямой трансляции | Позволяет в режиме реального времени просматривать видео с выбранных камер в клиентах. Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Просмотр видео в режиме реального времени с ограниченным доступом | Позволяет в режиме реального времени просматривать видео с ограниченным доступом с выбранных камер в клиентах. Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Воспроизведение > На временной шкале | Позволяет воспроизводить записанное видео с выбранных камер в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Воспроизведение > Воспроизвести до | Позволяет воспроизводить записанное видео с выбранных камер в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Позволяет воспроизводить записанное видео с ограниченным доступом с выбранных камер в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Прочитать эпизоды | Позволяет читать информацию об эпизодах, например, связанную с обозревателем эпизодов, в клиентах. |
| Интеллектуальный поиск | Позволяет использовать функцию интеллектуального поиска в клиентах. |
| Экспорт | Позволяет пользователю экспортировать записи из клиентов. |
| Начать запись вручную | Позволяет запускать запись видео вручную с выбранных камер в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Позволяет останавливать запись видео вручную с выбранных камер в клиентах. |
| Прочитать отметки | Позволяет выполнять поиск и чтение сведений об отметках в клиентах. |
| Редактировать отметки | Позволяет редактировать отметки в клиентах. |
| Создать отметки | Позволяет добавлять отметки в клиентах. |
| Удаление закладок | Позволяет удалять отметки в клиентах. |
| Команды AUX | Позволяет использовать вспомогательные команды из клиентов. |
| Создать и расширить защиту доказательств | Позволяет пользователю клиента:
Требуются разрешения пользователя на все устройства, включенные в защиту доказательств. |
| Удалить и снизить защиту доказательств | Позволяет пользователю клиента:
| Прочитать защиты доказательств | Позволяет пользователю клиента выполнять поиск и чтение сведений о защите доказательств. |
| Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Позволяет пользователю клиента:
Требуются разрешения пользователя на все устройства, включенные в ограничение. |
| Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Позволяет пользователю клиента:
| Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение | Позволяет пользователю клиента:
Разрешения, связанные с микрофоном
Здесь настраиваются следующие разрешения для микрофонов:
Имя | Описание |
| Прочитать | Выбранные микрофоны будут отображаться в клиентах. |
| Прослушать прямую трансляцию | Позволяет прослушивать звуковую информацию в режиме реального времени с выбранных микрофонов в клиентах. |
| Прослушать звук в реальном времени с ограниченным доступом | Позволяет прослушивать звук видеозаписей в режиме реального времени с ограниченным доступом с выбранных микрофонов в клиентах. Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Воспроизведение > На временной шкале | Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных микрофонов в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Воспроизведение > Воспроизвести до | Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных микрофонов в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с ограниченным доступом с выбранных микрофонов в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Начать запись вручную | Позволяет запускать запись звуковой информации вручную с выбранных микрофонов в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Позволяет останавливать запись звуковой информации вручную с выбранных микрофонов в клиентах. |
Разрешения, связанные с динамиком
Здесь настраиваются следующие разрешения для динамиков:
Имя | Описание |
| Прочитать | Выбранные динамики отображаются в клиентах. |
| Прослушать прямую трансляцию | Позволяет прослушивать звуковую информацию в режиме реального времени с выбранных динамиков в клиентах. |
| Прослушать звук в реальном времени с ограниченным доступом | Позволяет прослушивать звук видеозаписей в режиме реального времени с ограниченным доступом с выбранных динамиков в клиентах. Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Воспроизведение > На временной шкале | Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных динамиков в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Воспроизведение > Воспроизвести до | Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных динамиков в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с ограниченным доступом с выбранных динамиков в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
| Начать запись вручную | Позволяет запускать запись звуковой информации вручную с выбранных динамиков в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Позволяет останавливать запись звуковой информации вручную с выбранных динамиков в клиентах. |
Разрешения, связанные с метаданными
Здесь настраиваются следующие разрешения для устройств метаданных:
Имя | Описание |
| Прочитать | Предоставляет разрешение на просмотр устройств метаданных и получение данных от них в клиентах. |
| Редактировать | Предоставляет разрешение на изменение свойств метаданных. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать устройства метаданных в Management Client |
| Просмотр прямой трансляции | Предоставляет разрешение на просмотр метаданных в режиме реального времени с камер в клиентах. Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. |
| Просмотреть прямую передачу в режиме реального времени с ограничениями | Предоставляет разрешение на просмотр метаданных в режиме реального времени с ограниченным доступом с камер в клиентах. Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. |
| Воспроизведение | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных из устройств метаданных. |
| Воспроизводить записи с ограничением | Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных с из устройств метаданных с ограниченным доступом. |
| Прочитать эпизоды | Предоставляет разрешение на использование функции «Эпизоды» при просмотре записанных данных из устройств метаданных в клиентах. |
| Экспорт | Предоставляет разрешение на экспорт записанной звуковой информации из устройств метаданных в клиентах. |
| Создать и расширить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на создание и расширение защиты доказательств для метаданных в клиентах. |
| Прочитать защиты доказательств | Предоставляет разрешение на просмотр защиты доказательств для метаданных в клиентах. |
| Удалить и снизить защиту доказательств | Предоставляет разрешение на удаление или снижение защиты доказательств для метаданных в клиентах. |
| Начать запись вручную | Предоставляет разрешение на запуск записи метаданных вручную в клиентах. |
| Остановить запись вручную | Предоставляет разрешение на остановку записи метаданных вручную в клиентах. |
Разрешения, связанные с устройствами ввода
Настройте следующие разрешения для устройств ввода:
Имя | Описание |
| Прочитать | Выбранные устройства ввода будут отображаться в клиентах. |
Разрешения, связанные с устройствами вывода
Настройте следующие разрешения для устройств вывода:
Имя | Описание |
| Прочитать | Выбранные устройства вывода будут отображаться в клиентах. Отображаемые устройства вывода можно выбрать в списке в клиентах. |
| Активация | Выбранные устройства вывода можно активировать из Management Client и в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию. |
