Воспроизведение напрямую с камеры удаленного объекта
Если между центральным объектом и удаленными объектами поддерживается постоянная связь, систему можно настроить таким образом, чтобы пользователи воспроизводили записи напрямую с удаленных объектов. Дополнительные сведения приведены в разделе Настройки Milestone Interconnect (объяснение).
- На центральном объекте разверните узел Серверы и выберите Сервер записи.
- На панели Обзор разверните нужный сервер записи и выберите соответствующую удаленную систему. Выберите соответствующую подключенную камеру.
- На панели «Свойства» выберите вкладку Запись. Затем установите флажок Воспроизведение записей удаленной системы.
- На панели инструментов нажмите кнопку Сохранить.
В схеме Milestone Interconnect центральный объект игнорирует маски конфиденциальности, установленные на удаленном объекте. Если вы хотите применить одинаковые маски конфиденциальности, их необходимо повторно задать на центральном объекте.
