Настройка реагирования центрального объекта на события, связанные с удаленными объектами
Вы можете использовать события, заданные на удаленных объектах, чтобы запустить правила и сигналы тревоги на центральном объекте. Благодаря этому обеспечивается немедленное реагирование на события, полученные с удаленных объектов. Для этого требуется, чтобы удаленные объекты были подключены и находились в режиме онлайн. Количество и типы событий зависят от событий, настроенных и предварительно заданных на удаленных объектах.
Список поддерживаемых событий доступен на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/).
Предварительно заданные события удалить нельзя.
Требования:
- Если вы хотите использовать пользовательские или активируемые вручную события с удаленных объектов в качестве событий срабатывания, сначала создайте такие события на удаленных объектах.
- Убедитесь, что у вас есть обновленный список событий удаленных объектов (см. Обновление оборудования удаленного объекта).
Добавление пользовательского/активируемого вручную события с удаленного объекта:
- На центральном объекте разверните узел Серверы и выберите Сервер записи.
- На панели «Обзор» выберите соответствующий удаленный сервер и перейдите на вкладку События.
- Список включает предварительно заданные события. Нажмите Добавить, чтобы включить в список пользовательские или активируемые вручную события с удаленного объекта.
Используйте событие удаленного объекта для подачи сигнала тревоги на центральном объекте:
- На центральном объекте разверните узел Сигналы тревоги и выберите Определения тревог.
- На панели «Обзор» правой кнопкой мыши нажмите Определения тревог и выберите Добавить новое.
- Введите соответствующие значения.
- В поле Событие срабатывания выберите одно из предварительно заданных или пользовательских событий.
- В поле Источники выберите удаленный сервер, соответствующий удаленному объекту, с которого вы хотите получать сигналы тревоги.
- Завершив работу, сохраните конфигурацию.
Используйте событие удаленного объекта для активации действия на основе правил на центральном объекте:
- На центральном объекте разверните узел Правила и события и выберите Правила.
- На панели «Обзор» правой кнопкой мыши нажмите Правила и выберите Добавить правило.
- Откроется мастер, выберите Выполнить действие применимо к <событие>.
- В области Изменить определение правила нажмите Событие и выберите одно из предварительно заданных или пользовательских событий. Нажмите кнопку OK.
- Нажмите устройства/сервер записи/сервер управления и выберите удаленный сервер, соответствующий удаленному объекту, для которого центральный объект будет запускать действие. Нажмите кнопку OK.
- Нажмите Далее, чтобы перейти на следующую страницу мастера.
- Выберите условия, которые вы хотите применить к этому правилу. Если вы не выберете никаких условий, правило будет применяться во всех случаях. Нажмите Далее.
- Выберите действие и укажите подробную информацию в области Изменить определение правила. Нажмите Далее.
- При необходимости выберите критерий завершения. Нажмите Далее.
- При необходимости выберите действие завершения. Нажмите кнопку Готово.
