Получение дистанционных записей с камер удаленного объекта
Если центральный объект не имеет постоянного подключения к удаленным объектам, вы можете настроить централизованное хранение дистанционных записей в системе, а также настроить получение дистанционных записей при наличии оптимального сетевого подключения. Дополнительные сведения приведены в разделе Настройки Milestone Interconnect (объяснение).
Для того чтобы пользователи могли получать записи, необходимо включить это разрешение для соответствующей роли (см. раздел Роли (Безопасность)).
Настройка системы:
- На центральном объекте разверните узел Серверы и выберите Сервер записи.
- На панели Обзор разверните нужный сервер записи и выберите соответствующую удаленную систему. Выберите соответствующий удаленный сервер.
- На панели свойств откройте вкладку Дистанционное получение и обновите настройки (см. Вкладка «Дистанционное получение»).
В случае сбоя сетевого подключения центральный объект не сможет записывать эпизоды. Систему можно настроить таким образом, чтобы центральный объект автоматически получал дистанционные записи, относящиеся к периоду отключения, после восстановления сетевого подключения.
- На панели Обзор разверните нужный сервер записи и выберите соответствующую удаленную систему. Выберите соответствующую камеру.
- На панели «Свойства» откройте вкладку Запись и установите флажок Автоматически получить дистанционные записи при восстановлении подключения (см. раздел Сохранение и получение дистанционной записи).
- На панели инструментов нажмите кнопку Сохранить.
Помимо этого, можно использовать правила или запускать получение дистанционных записей с XProtect Smart Client по мере необходимости.
В схеме Milestone Interconnect центральный объект игнорирует маски конфиденциальности, установленные на удаленном объекте. Если вы хотите применить одинаковые маски конфиденциальности, их необходимо повторно задать на центральном объекте.
