Роли (узел «Безопасность»)
Вкладка «Информация» (роли)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
На вкладке Информация можно изменить следующие параметры роли:
Имя
Описание
Имя
Введите имя роли.
Описание
Введите описание роли.
Профиль Management Client
Выберите профиль Management Client, который необходимо связать с ролью.
Нельзя применить это к роли администраторов по умолчанию.
Требуются разрешения для управления безопасностью на сервере управления.
Профиль Smart Client
Выберите профиль Smart Client, который необходимо связать с ролью.
Профиль времени по умолчанию
Выберите профиль времени по умолчанию, который необходимо связать с ролью.
Профиль защиты доказательств
Выберите профиль защиты доказательств, который необходимо связать с ролью.
Вход в Smart Client в профиле времени
Выберите профиль времени, для которого пользователю XProtect Smart Client, связанному с этой ролью, разрешен вход в систему.
Если пользователь XProtect Smart Client входит в систему по истечении этого периода, будет автоматически осуществлен выход.
Разрешить вход в Smart Client
Установите флажок, чтобы разрешить пользователям, связанным с этой ролью, вход в XProtect Smart Client.
Доступ к Smart Client по умолчанию запрещен. Снимите флажок, чтобы запретить доступ к XProtect Smart Client.
Разрешить вход в клиент XProtect Mobile
Установите флажок, чтобы разрешить пользователям, связанным с этой ролью, вход в клиент XProtect Mobile.
Доступ к клиенту XProtect Mobile по умолчанию запрещен. Снимите флажок, чтобы запретить доступ к клиенту XProtect Mobile.
Разрешить вход в XProtect Web Client
Установите флажок, чтобы разрешить пользователям, связанным с этой ролью, вход в XProtect Web Client.
Доступ к XProtect Web Client по умолчанию запрещен. Снимите флажок, чтобы запретить доступ к XProtect Web Client.
Требуется авторизация
Установите флажок, чтобы связать авторизацию входа в систему с ролью. Это означает, что при входе пользователя в систему XProtect Smart Client или Management Client запрашивает вторую авторизацию, обычно со стороны привилегированного пользователя или менеджера.
Чтобы администраторы имели возможность авторизовать пользователей, настройте разрешение сервера управления Авторизация пользователей на вкладке Общая безопасность.
Сделать пользователей анонимными во время сессий PTZ
Установите флажок, чтобы скрыть имена пользователей, связанных с этой ролью, когда они управляют сеансами PTZ.
Вкладка «Пользователи и группы» (роли)
На вкладке Пользователи и группы назначаются роли пользователям и группам (см. Назначение ролям пользователей и групп и их удаление из ролей). Можно назначить пользователей и группы Windows или базовых пользователей (см. Пользователи (объяснение)).
Внешний IDP (роли)
На вкладке Внешний IDP вы можете просмотреть существующие заявки и добавить новые заявки к ролям.
Имя
Описание
Внешний поставщик удостоверенийНазвание внешнего IDP.
Название заявкиПеременная, определенная во внешнем IDP.
Стоимость заявкиСтоимость заявки, например имя группы, которую можно использовать для назначения пользователю соответствующей роли.
Вкладка «Общая безопасность» (роли)
На вкладке Общая безопасность можно настроить общие разрешения для ролей. Для каждого компонента, доступного в вашей системе, укажите разрешения доступа для ролей, установив Разрешить или Запретить. Если доступ к компоненту запрещен, этот компонент не отображается на вкладке Общая безопасность для пользователя в данной роли.
Вкладка Общая безопасность недоступна в бесплатной версии XProtect Essential+.
Для XProtect Corporate вы можете определить больше разрешений доступа, чем для других продуктов XProtect VMS. Это связано с тем, что вы можете настроить дифференцированные разрешения администратора только в XProtect Corporate, в то время как общие разрешения для роли, которая использует XProtect Smart Client, XProtect Web Client или XProtect Mobile, можно настроить во всех продуктах.
Общие настройки безопасности применяются только к текущему объекту.
Если вы связываете пользователя с несколькими ролями и в настройках безопасности выбираете Запретить для одной роли и Разрешить для другой, выбор значения Запретить отменяет значение Разрешить.
Ниже показано, что происходит с каждым отдельным разрешением для различных компонентов системы, если вы выберете Разрешить для соответствующей роли. При использовании XProtect Corporate вы можете под каждым компонентом системы увидеть, какие настройки доступны только для вашей системы.
Чтобы настроить разрешения безопасности для роли, системный администратор может использовать флажки Разрешить или Запретить для каждого компонента или функции системы. Любые разрешения безопасности, которые вы настраиваете, применяются для компонента или функции всей системы. Например, если вы установите флажок Запретить в поле Камеры, все камеры, добавленные в систему, будут недоступны для данной роли. Напротив, если вы установите флажок Разрешить, пользователь с данной ролью сможет видеть все камеры, добавленные в систему. Результатом выбора Разрешить или Запретить для ваших камерах станет то, что настройки камеры на вкладке Устройство унаследуют настройки, выполненные на вкладке Общая безопасность, так что все камеры будут либо доступны, либо недоступны для определенной роли.
При настройке разрешений безопасности для отдельных камер или других элементов можно установить такие отдельные разрешения на вкладке соответствующего компонента или функции системы только в том случае, если вы не установили никаких общих разрешений для компонента или функции системы на вкладке Общая безопасность.
Информация ниже также относится к разрешениям, которые можно настроить с помощью MIP SDK.
Если вы хотите переключить базовую лицензию с XProtect Corporate на один из других продуктов, убедитесь, что удалены все разрешения безопасности, доступные только для XProtect Corporate. Если вы не удалите эти разрешения, выполнить переключение не удастся.
Вкладка «Устройство» (роли)
Вкладка Устройство позволяет указать, какие функции устройства (например, камеры) или группы устройств в XProtect Smart Client могут использовать пользователи/группы с выбранной ролью.
Действие необходимо повторить для каждого устройства. Вы также можете выбрать группу устройств и настроить разрешения ролей для всех устройств в группе в одно действие.
Вы можете устанавливать или снимать флажки, как было описано выше. Однако имейте в виду, что в этом случае настройка применяется ко всем устройствам в группе. Также можно выбрать отдельные устройства в группе и точно указать, к каким из них следует применить соответствующее разрешение.
Разрешения, связанные с камерой
Здесь настраиваются следующие разрешения для камер:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные камеры будут отображаться в клиентах.
Просмотр прямой трансляции
Позволяет в режиме реального времени просматривать видео с выбранных камер в клиентах.
Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Просмотр видео в режиме реального времени с ограниченным доступом
Позволяет в режиме реального времени просматривать видео с ограниченным доступом с выбранных камер в клиентах.
Воспроизведение > На временной шкале
Позволяет воспроизводить записанное видео с выбранных камер в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Воспроизведение > Воспроизвести до
Позволяет воспроизводить записанное видео с выбранных камер в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения.
Воспроизводить записи с ограничением
Позволяет воспроизводить записанное видео с ограниченным доступом с выбранных камер в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Прочитать эпизоды
Позволяет читать информацию об эпизодах, например, связанную с обозревателем эпизодов, в клиентах.
Интеллектуальный поиск
Позволяет использовать функцию интеллектуального поиска в клиентах.
Экспорт
Позволяет пользователю экспортировать записи из клиентов.
Начать запись вручную
Позволяет запускать запись видео вручную с выбранных камер в клиентах.
Остановить запись вручную
Позволяет останавливать запись видео вручную с выбранных камер в клиентах.
Прочитать отметки
Позволяет выполнять поиск и чтение сведений об отметках в клиентах.
Редактировать отметки
Позволяет редактировать отметки в клиентах.
Создать отметки
Позволяет добавлять отметки в клиентах.
Удаление закладок
Позволяет удалять отметки в клиентах.
Команды AUX
Позволяет использовать вспомогательные команды из клиентов.
Создать и расширить защиту доказательств
Позволяет пользователю клиента:
  • Добавлять камеру к новым или существующим защитам доказательств.
  • Увеличивать срок действия существующей защиты доказательств
  • Увеличивать защищенный интервал существующей защиты доказательств.
Требуются разрешения пользователя на все устройства, включенные в защиту доказательств.
Удалить и снизить защиту доказательств
  • Удалять камеру из существующей защиты доказательств
  • Удалять существующие защиты доказательств
  • Уменьшать срок действия существующей защиты доказательств
  • Уменьшать защищенный интервал существующей защиты доказательств.
Прочитать защиты доказательств
Позволяет пользователю клиента выполнять поиск и чтение сведений о защите доказательств.
Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на камере
  • Создавать ограничение на воспроизведение для записей с камеры
  • Добавлять новую камеру в ограничение на прямую трансляцию или воспроизведение
  • Увеличивать период ограничения для записей с камеры
Требуются разрешения пользователя на все устройства, включенные в ограничение.
Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на камере
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на камере
Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на камере
  • Удалять ограничение на воспроизведение для записей с камеры
  • Уменьшать период ограничения для записей с камеры
  • Изменять настройки ограничения на прямую трансляцию или воспроизведение
Разрешения, связанные с микрофоном
Здесь настраиваются следующие разрешения для микрофонов:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные микрофоны будут отображаться в клиентах.
Прослушать прямую трансляцию
Позволяет прослушивать звуковую информацию в режиме реального времени с выбранных микрофонов в клиентах.
Прослушать звук в реальном времени с ограниченным доступом
Позволяет прослушивать звук видеозаписей в режиме реального времени с ограниченным доступом с выбранных микрофонов в клиентах.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных микрофонов в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных микрофонов в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с ограниченным доступом с выбранных микрофонов в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Прочитать эпизоды
Экспорт
Позволяет запускать запись звуковой информации вручную с выбранных микрофонов в клиентах.
Позволяет останавливать запись звуковой информации вручную с выбранных микрофонов в клиентах.
Прочитать отметки
Создать отметки
Удаление закладок
  • Добавлять микрофон к новым или существующим защитам доказательств.
  • Удалять микрофон из существующей защиты доказательств
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на микрофоне
  • Создавать ограничение на воспроизведение аудиозаписей
  • Добавлять новый микрофон в ограничение на прямую трансляцию или воспроизведение
  • Увеличивать период ограничения для аудиозаписей
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на микрофоне
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на микрофоне
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на микрофоне
  • Удалять ограничение на воспроизведение аудиозаписей
  • Уменьшать период ограничения для аудиозаписей
Разрешения, связанные с динамиком
Здесь настраиваются следующие разрешения для динамиков:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные динамики отображаются в клиентах.
Позволяет прослушивать звуковую информацию в режиме реального времени с выбранных динамиков в клиентах.
Позволяет прослушивать звук видеозаписей в режиме реального времени с ограниченным доступом с выбранных динамиков в клиентах.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных динамиков в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных динамиков в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с ограниченным доступом с выбранных динамиков в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Прочитать эпизоды
Экспорт
Позволяет запускать запись звуковой информации вручную с выбранных динамиков в клиентах.
Позволяет останавливать запись звуковой информации вручную с выбранных динамиков в клиентах.
Прочитать отметки
Создать отметки
Удаление закладок
  • Добавлять динамик к новым или существующим защитам доказательств
  • Удалять динамик из существующей защиты доказательств
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на динамиках
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на динамиках
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на динамиках
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на динамиках
Разрешения, связанные с метаданными
Здесь настраиваются следующие разрешения для устройств метаданных:
Имя
Описание
Прочитать
Предоставляет разрешение на просмотр устройств метаданных и получение данных от них в клиентах.
Редактировать
Предоставляет разрешение на изменение свойств метаданных. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать устройства метаданных в Management Client с помощью MIP SDK.
Предоставляет разрешение на просмотр метаданных в режиме реального времени с камер в клиентах.
Просмотреть прямую передачу в режиме реального времени с ограничениями
Предоставляет разрешение на просмотр метаданных в режиме реального времени с ограниченным доступом с камер в клиентах.
Воспроизведение
Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных из устройств метаданных.
Воспроизводить записи с ограничениемПредоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных с из устройств метаданных с ограниченным доступом.
Прочитать эпизоды
Предоставляет разрешение на использование функции «Эпизоды» при просмотре записанных данных из устройств метаданных в клиентах.
Экспорт
Предоставляет разрешение на экспорт записанной звуковой информации из устройств метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на создание и расширение защиты доказательств для метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на просмотр защиты доказательств для метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на удаление или снижение защиты доказательств для метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на запуск записи метаданных вручную в клиентах.
Предоставляет разрешение на остановку записи метаданных вручную в клиентах.
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на устройстве метаданных
  • Создавать ограничение на воспроизведение на устройстве метаданных
  • Добавлять новые метаданные в ограничение на прямую трансляцию или воспроизведение
  • Увеличивать период ограничения для устройств метаданных
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на устройстве метаданных
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на устройстве метаданных
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на устройстве метаданных
  • Удалять ограничение на воспроизведение на устройстве метаданных
  • Уменьшать период ограничения для устройств метаданных
Разрешения, связанные с устройствами ввода
Настройте следующие разрешения для устройств ввода:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные устройства ввода будут отображаться в клиентах.
Разрешения, связанные с устройствами вывода
Настройте следующие разрешения для устройств вывода:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные устройства вывода будут отображаться в клиентах. Отображаемые устройства вывода можно выбрать в списке в клиентах.
Активация
Выбранные устройства вывода можно активировать из Management Client и в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Вкладка PTZ (роли)
Разрешения для поворотных камер с трансфокатором (PTZ) настраиваются на вкладке PTZ. Вы можете указать функции, которые пользователи/группы могут использовать в клиентах. Также можно выбрать отдельные PTZ-камеры или группы устройств, содержащие PTZ-камеры.
Здесь можно настроить следующие разрешения для PTZ:
Имя
Описание
Ручная сессия PTZ
Определяет, может ли выбранная роль использовать функции PTZ и приостанавливать патрулирование на выбранной камере.
Укажите профиль времени, выберите Всегда или оставьте значение по умолчанию, которое соответствует профилю времени по умолчанию, определенному на вкладке Информация для данной роли.
Активировать исходную предустановку PTZ или профиль патрулирования
Определяет, может ли выбранная роль перемещать выбранную камеру в исходные предустановки, запускать и останавливать профили патрулирования, а также приостанавливать патрулирование.
Чтобы разрешить пользователю с этой ролью использовать на камере другие функции PTZ, включите разрешение Ручная сессия PTZ.
Приоритет PTZ
Определяет приоритет при управлениями PTZ-камерами. Если несколько пользователей системы наблюдения хотят одновременно управлять одной и той же PTZ-камерой, могут возникнуть конфликты.
Этой ситуации можно избежать, указав приоритет использования выбранных PTZ-камер пользователями/группами с выбранной ролью. Укажите приоритет от 1 до 32 000, где 1 — самый низкий приоритет. Приоритет по умолчанию — 3000. Пользователь, роль которого обладает наивысшим приоритетом, может управлять PTZ-камерой.
Управление исходными предустановками PTZ или профилями патрулирования
Определяет разрешение на добавление, изменение и удаление исходных предустановок PTZ и профилей патрулирования на выбранной камере в Management Client и XProtect Smart Client.
Заблокировать/разблокировать исходные предустановки PTZ
Определяет, может ли роль блокировать и разблокировать исходные предустановки для выбранной камеры.
Зарезервировать сессии PTZ
Определяет разрешение на перевод выбранной камеры в режим зарезервированной сессии PTZ.
В зарезервированной сессии PTZ или сессиях патрулирования другие пользователи с более высоким PTZ-приоритетом не смогут осуществлять функции управления.
Освободить сеансы PTZ
Определяет, может ли выбранная роль освобождать сессии PTZ других пользователей из Management Client.
Вы всегда можете освобождать собственные сеансы PTZ — данное разрешение не требуется.
Вкладка «Речь» (роли)
Актуально только в том случае, если в системе используются динамики. Здесь настраиваются следующие разрешения для динамиков:
Имя
Описание
Говорить
Определяет, могут ли пользователи разговаривать через выбранные динамики. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Приоритет речи
Когда несколько пользователей клиента хотят одновременно разговаривать через один и тот же динамик, могут возникнуть конфликты.
Проблему можно решить, указав приоритет использования выбранных динамиков пользователями/группами с выбранной ролью. Укажите приоритет от Очень низкого до Очень высокого. Роли с наивысшим приоритетом смогут использовать динамик раньше других ролей.
Если два пользователя с одной и той же ролью хотят разговаривать одновременно, применяется принцип очереди.
Вкладка «Дистанционные записи» (роли)
Здесь настраиваются следующие разрешения для дистанционных записей:
Имя
Описание
Получить дистанционные записи
Предоставляет разрешение на получение записей в клиентах с камер, микрофонов, динамиков и устройств метаданных на удаленных объектах или из накопителей для хранения данных на камерах.
Вкладка Smart Wall (роли)
С помощью ролей можно предоставить пользователям клиента разрешения, связанные с Smart Wall:
Имя
Описание
Прочитать
Позволяет пользователям просматривать выбранные Smart Wall в XProtect Smart Client.
Редактировать
Позволяет пользователям изменять выбранные Smart Wall в Management Client.
Удалить
Позволяет пользователям удалять выбранные Smart Wall в Management Client.
Управление
Позволяет пользователям применять макеты к выбранным Smart Wall в XProtect Smart Client и к активным препозициям.
Воспроизведение
Разрешить пользователям воспроизводить записанные данные на основе выбранных Smart Wall в XProtect Smart Client.
Вкладка «Внешнее событие» (роли)
Здесь настраиваются следующие внешние разрешения событий:
Имя
Описание
Прочитать
Позволяет пользователям выполнять поиск и просматривать выбранное внешнее системное событие в клиентах и Management Client.
Редактировать
Позволяет пользователям изменять выбранное внешнее системное событие в Management Client.
Удалить
Позволяет пользователям удалять выбранное внешнее системное событие в Management Client.
Активировать
Позволяет пользователям активировать выбранное внешнее системное событие в клиентах.
Вкладка «Группа отображений» (роли)
На вкладке Группа отображений можно указать, какие группы отображений могут использовать в клиентах пользователи и группы пользователей с выбранной ролью.
Здесь настраиваются следующие разрешения для групп отображений:
Имя
Описание
Прочитать
Предоставляет разрешение на просмотр групп отображений в клиентах и в Management Client. Группы отображений создаются в Management Client.
Редактировать
Предоставляет разрешение на изменение свойств групп отображений в Management Client.
Удалить
Предоставляет разрешение на удаление групп отображений в Management Client.
Управление
Предоставляет разрешение на использование групп отображений в XProtect Smart Client, то есть на создание и удаление подгрупп и отображений.
Вкладка «Серверы» (роли)
Настройка разрешений ролей на вкладке Серверы актуальна только в том случае, если ваша система работает в Milestone Federated Architecture.
Имя
Описание
Объекты
Предоставляет разрешение на просмотр выбранного объекта в Management Client. Подключенные объекты соединяются с помощью Milestone Federated Architecture.
Чтобы редактировать свойства, вам необходимы разрешения «Редактирование» на сервере управления на каждом объекте.
Дополнительные сведения приведены в разделе Настройка Milestone Federated Architecture.
Вкладка Matrix (роли)
Если вы настроили получателей Matrix в своей системе, также можно настроить разрешения ролей Matrix. Из клиента вы можете отправить видео выбранным получателям Matrix. Получателей можно выбрать на вкладке Matrix.
Доступны следующие разрешения:
Имя
Описание
Прочитать
Определяет, могут ли пользователи и группы с выбранной ролью выбирать и отправлять видео получателю Matrix из клиентов.
Вкладка «Сигналы тревоги» (роли)
Если вы используете сигналы тревоги в конфигурации системы для обеспечения централизованного обзора и управления установкой (включая любые другие серверы XProtect), то на вкладке Сигналы тревоги можно указать разрешения на сигналы тревоги для пользователей и групп с выбранной ролью, которая необходима, например, для обработки сигналов тревоги в клиентах.
На вкладке Сигналы тревоги настраиваются следующие разрешения для сигналов тревоги:
Разрешение безопасности
Описание
Управление
Предоставляет разрешение на управление сигналами тревоги в Smart Client. Например, изменение приоритетов сигналов тревоги, повторное назначение сигналов тревоги другим пользователям, подтверждение сигналов тревоги, изменение состояния нескольких сигналов тревоги (например, с Новый на Назначено). Чтобы изменить настройки сигнала тревоги, вам также потребуется разрешение Изменение настроек сигнала тревоги.
Вкладка Сигналы тревоги и события появляется в диалоговом окне Опции только если данное разрешение предоставлено.
Представление
Предоставляет разрешение на просмотр вкладки Диспетчер сигналов тревоги в XProtect Smart Client и получение сигналов тревоги и их настроек через API.
Чтобы просмотреть сигналы тревоги в XProtect Smart Client, необходимо предоставить разрешение Просмотр хотя бы для одного определения тревоги. По умолчанию вы просматриваете сигналы тревоги из решений сторонних производителей.
Отключить оповещения
Предоставляет разрешение на отключение сигналов тревоги.
Получать уведомленияПредоставляет разрешение на получение уведомлений о сигналах тревоги в клиентах XProtect Mobile и XProtect Web Client.
Изменение настроек сигнала тревогиПредоставляет разрешение на изменение определений тревоги, состояний сигналов тревоги, категорий сигналов тревоги, звуков сигналов тревоги, хранения сигналов тревоги и хранения событий. Чтобы изменить настройки сигнала тревоги, также потребуется разрешение Управление.
В разделе Определения тревоги вы можете настроить разрешения для конкретного определения тревоги:
Имя
Описание
Представление
Предоставляет разрешение на просмотр определений тревоги, состояний сигналов тревоги, категорий сигналов тревоги, звуков сигналов тревоги, хранения сигналов тревоги и хранения событий.
Запись
Включает разрешение Просмотр.
Вкладка «Управление доступом» (роли)
При добавлении или редактировании базовых пользователей, пользователей Windows или групп можно настроить параметры управления доступом:
Имя
Описание
Использовать контроль доступа
Предоставляет пользователю разрешение на использование любых функций, связанных с управлением доступом, в клиентах.
Просмотреть список владельцев карт
Позволяет пользователю просматривать список владельцев карт на вкладке Управление доступом в клиентах.
Позволяет пользователю получать уведомления о запросах доступа в клиентах.
Вкладка LPR (роли)
Если ваша система работает с XProtect LPR, укажите следующие разрешения для пользователя:
Имя
Описание
Использовать LPR
Предоставляет разрешение на использование функций XProtect LPR в XProtect Smart Client.
Управление списками соответствия номерных знаков
Предоставляет следующие разрешения:
  • добавление, импорт, изменение, экспорт и удаление списков соответствия номерных знаков в Management Client;
  • добавление и удаление номерных знаков из списков соответствия в XProtect Smart Client;
  • удаление, отключение и настройка существующих камер для распознавания номерных знаков.
Считать списки соответствия номерных знаков
  • добавление, удаление и настройка списков соответствия номерных знаков;
  • добавление, удаление и настройка камер для распознавания номерных знаков;
  • добавление, удаление и настройка серверов распознавания номерных знаков;
  • добавление, удаление и настройка псевдонимов номерных знаков.
Вкладка «Здравоохранение»
Если ваша система работает с XProtect Hospital Assist, укажите следующие разрешения для пользователя:
Разрешения, связанные с размытием для маскировки
Имя
Описание
УправлениеВ настоящее время не используется.
ВидВключает функцию размытия для маскировки в XProtect Smart Client.
Разрешения, связанные с записками
Имя
Описание
УправлениеПредоставляет разрешение на создание, изменение и удаление записок в XProtect Smart Client.
ВидВключает функцию записок в XProtect Smart Client.
Разрешения, связанные с аудио мультирумом
Имя
Описание
ВидПозволяет роли использовать функции прослушивания и речи для аудио мультирума в XProtect Smart Client.
Вкладка «Инциденты» (роли)
При наличии XProtect Incident Manager можно указать следующие разрешения для тех или иных ролей.
Чтобы предоставить роли администратора Management Client разрешения на просмотр свойств инцидентов и управление ими, выберите узел Свойства инцидентов.
Чтобы предоставить оператору XProtect Smart Client разрешение на просмотр заданных свойств инцидентов, выберите Свойства инцидентов и предоставьте разрешение Просмотр. Чтобы предоставить общие разрешения на просмотр проектов с инцидентами и управление ими, выберите узел Проект с инцидентом. Разверните узел Проект с инцидентом и выберите один или несколько подузлов, чтобы предоставить разрешения для конкретных дополнительных функций или возможностей.
Имя
Описание
Управление
Разрешение на управление (просмотр, создание, редактирование и удаление) параметрами и свойствами, связанными с функцией, или просмотр элементов пользовательского интерфейса, представленных выбранным узлом в Management Client или XProtect Smart Client.
Представление
Разрешение на просмотр (но не создание, редактирование и удаление) параметров и свойств, связанных с функцией, просмотр заданных свойств инцидентов или просмотр элементов пользовательского интерфейса, представленных выбранным узлом в Management Client или XProtect Smart Client.
Вкладка MIP (роли)
С помощью MIP SDK сторонние разработчики могут подключать к вашей системе собственные встраиваемые расширения, например, для интеграции внешних систем управления доступом и других подобных задач. Встраиваемые расширения сторонних производителей будут иметь свои собственные настройки на отдельных вкладках.
Изменяемые настройки зависят от конкретного встраиваемого расширения. Пользовательские настройки для встраиваемого расширения можно найти на вкладке MIP.
